identifying problem - 4f9
Good morning gentleman.
I need some help. My 2006 Polo's Climatronic is flashing a lot and the malfunction code that appears is the 4F9.
Can anyone help me identifying what could be the problem?
Cheers.
  • Views 7k
Popular Days
With the power of google....
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?...ssues-READ-THIS
To all of you who have being suffering climatronic issues this is a list of the fault codes and what they mean... this codes come up when you hit ECO + RECIRC at the same time for more than 3 secs.. if you get 444 everithing is ok, if you get something else just compare and tell the stealership
A list of fault codes...
EDIT: Sorry for not posting the translation of the first part here you go!
Código de avería / Fault Code
FFF Avería en unidad de control. / Control Unit Malfunction
511 Transmisor de temperatura de zona pies. / Foot zone temp. transmitter
510 Transmisor de temperatura difusor central. / Central difuser Temp. Transmitter
313 Transmisor de temperatura entrada aire / Air intake Temp. Transmitter
332 Transmisor de temperatura después del evaporador / After evap. Temp Transmiter
31D Sensor para la radiación solar / Solar radiation sensor
4F7 Motor para la trampilla de temperatura / Temp. flap motor
4F8 Motor para la trampilla central / Central Flap motor
4F9 Motor de la turbina de aire / Air turbine motor
21A Tensión de alimentación de los sensores / Sensor
43F Ajuste básico no realizado / Basic Adjust not taken
333 Transmisor de presión electrónico / Electronic Pressure Transmitter
4D1 Electro válvula para la regulación de¡ compresor / Electronic valve for compressor regulation
2C1 Señal de activación de la 1 a velocidad de¡ ventilador / Activation Signal of 1st speed fan
2C2 Señal de activación de la 2 a velocidad de¡ ventilador / Activation Signal of 2nd speed fan
2C6 Motor para la trampilla de deshielo / Defrost flap motor
240 Tensión de alimentación Borne 15 / Borne 15 tension feed
382 Activación del compresor de aire acondicionado / A/C compressor activation
4FA Motor para la trampilla de recirculación / Recirc. Flap motor
538 CAN Bus de confort / guess?
It would appear that your fresh air blower is at fault.
PoloD.
